Тема: Плохо тянет урал
Урал плохо разгон берет на 3 скорости только 60 км выжимал на первой только максимум до 20-30 это что карбы да и на холодный матор очень плохо заводится искра есть в чем может быть дело?может карбы че тоже?
Много причин может быть. Клапана, кольца, ЦПГ в общем, карбы, иксовый бензин (редко, но бывает), и т. п.
Бенз не причем тут, тут надо смотреть карбы на наличие правильных регулировок и конечно их почистить, дальше все по накатанной, свечи, клапана, кольца.
Свечи не при чем тут ( ) , автор написал же - искра есть.
На выкрученных свечах искра может быть, а когда ставишь на место то под давлением в камере сгорания искра пропадает, проверять свечи нужно прибором специальным.
Самый лучший зазор на клапанах каков 0.05? а то везде разное пишут...
Правильный зазор Меньше нельзя больше можно
