Тема: зарядка
помогите не могу разобраться с зарядкой, то переменный ток подаеться на акб, то все нормально но приэтом все лампочки моргают как свето музыка.
посмотри все контакты клемы и тп
А мот та какой?
все клемы и контакты нормальные. мотоцикл урал м62 все электро оборудование переделанное под 12вольт
вапще генератор столько и должен выдавать на аккум на
А по моему это диодный мост в генере мозгни парит.
woronn - попробуй другой генер поставить.Может поможет
Какой переменный ток на урале,там же постоянка!
Алекс - ты не понял про что реч.Генер даёт переменный ток,а диодный мост приобразует полученый генером переменный в постояный.И в бортовую сеть идёт постоянный ток.И на Урале был одно время переменный ток Только на старых 6 вольтовых
ток отличный но подгорел один из диодов из за этого идет моргание ,плохой контакт обмотки или был коротыш, перепад нагрузки замена диодного моста и щетки глянь до кучи.
поменял диодный мост, щетки, реле. потом стало еще интереснее, перестало зарежать акб на контактах клем ток 9 вольт и на больших и на малых, и разрежает акб.
если хочешь найти проблему не меняй все сразу ставь новые запчасти поочереди.
реле поменял потомушто зарядки не было, сейчас зарядка есть но на акб подается ток 9 вольт
