Тема: Что лучше 2 катушки с ижа или родная?
Лежат 2 катушки с юпитера 4 и стоит родная которая греется и пропадает искра. Что же лучше? И как подключить с ижа?
ОДНАААААА РОДНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
зы..тема закрыта я думаю))
ижевская лутше искрит сам видел
А долго ли?
как от ижа подцепить?
А от ижа не надо , однако нечего циплать начяльника ))
Добавлено: 26-06-2012 19:56:30
А если серьёзно, это тебе не нужно..родная катушка отлично справляется со своими задачами..
Родная есть родная!
Материаловед правильно говорит При родной катушке менее всего контакты обгорают В других случаях хоть и искра ломовая контакты быстро обгорают
это спрашиваю на всякий случий вдруг родная сгорит...
Ну соединить проще простого Соединяеш параллельно + обоих и на замок и - обоих на прерыватель провода высокого естественно на свечи Проблема надо искать место куда втулить Вторая проблема и главная при регулировке на синхронность может пробить потому как нету разрядников
