Тема: коляска и ее тормоз
Пожайлуста выложите фото как тормозная педаль взаимодействует с рычагом тормоза коляски.И очень прошу поведать как выстовить уровень коляски относительно мооцикла,а то у меня мот чуть под наклонома коляска задрана к верху.
Ну фото не смогу потому как Урала с тормозом коляски и вообще Урала поблизости нету
Установка коляски Найти горизонтальную поверхность или путем подкладок выставить все колеса в горизонте Немного отпустить цанги Отсоединить от мотоцикла тяги коляски (только поддерживать надо чтобы не завалился) Ежели ездиш с грузом в коляске посади в нее подругу или брата Выстав мотоцикл вертикально (отвесик по заднему колесу) подгони длину тяг к их кронштейнам путем раскручивания и фиксации контровочной гайкой Переднюю затяни заднюю наживи Дальше схождени колес Руль прямо (колеса на одной линии и с помощью нитки примерно чтобы линии колес моциля и коляски сходились гдето на 1 см за 2 метра Ежели нет раскрутить 2 болта стяжки раздвижного кронштейна рамы (сзади) и ломиком монтировкой или любым рычагом подвинь в ту или иную сторону Потом естественно все резьбы обтянуть Более точно на ровной дороге Моциль должен при отпущеном руле идти прямо или чуть вправо Ежели влево зад коляски надо придвинуть к моцилю Ежели вправо-отодвинуть
Добавлено: 28-06-2012 17:06:51
По тормозу На рычаге заднего тормоза должен быть упор Этот упор толкает торсион привода тормоза коляски Для настройки надо обязательно сперва настроить задний тормоз и чтобы рычаг снизу упирался в подножку а после настраивать тормоз коляски
По развалу схождению огромное спасибо!
У кого есть возможность выложите фото по взаимодействию тормоза люльки и мотоцикла,будет просто шикарно
Ну у кого 67-36 и моложе есть тормоз коляски
