Тема: Правый шатун задолбал проварвчевать вкладыши !!!!!!!
Всем привет, объясню ситуацию, купил новый шатун поставил новые вкладыши провернуло,  разобрал поставил опять новые вкладыши опять токаеже хрень .Коленвал в идеале в чём может быть причина. За ранее спасибо.....
Днепр
Re: Правый шатун задолбал проварвчевать вкладыши !!!!!!!
Когда устанавливал насколько туго проворачивался?
Не больше километра хватает  neutral
Днепр
Ну так туго проворачивался ?  А замки правильно ставил?
Когда поставил, крутился  не туго всё норм ,может что шатун Х......Я попался?...
Днепр
А замки правильно поставил (уголки там оттогнутые в пазы должны попасть)
Да всё как по книжке собрал...
Днепр
Ну проверь все Правильно ли крышка стоит вкладыши должны замками в пазах лежать Шатун должен стоять ближе к середине Затяжка болтов 3,6 кгс/м
Может шатун не затянул.или шплинт не поставил и он у тебя разбалтывается neutral
Вкладышы ставь зарубками в разные стороны.
Может ещё и ремонт вкладышей не совпадает с диствительностью big_smile
Вобщем проверяй.
Спасибо за советы Мужики, сегодня пойду делать, потом отпишу . smile
Днепр
разбери коленвал и прочисти иначе вкладышей не напасешься  там глушки под шестигранник  отворачивай и выкавыривай многолетние отложения грязи   причина там одна явная
Ну правый шатун дальний скорее бы левый забился А там хто его знает
из личного опыта говорю , запресовывает так что мама не горюй отверткой еле выгребаешь
и когда собираешь незабывай маслицем смазывать по обильнее вкладыши иначе первые секунды работы он на сухую крутить будет
kilowatt3 пишет:
Ну ежели реально так будет то наверно диска-отражателя в центрифуге нету
диск есть , просто все дерьмо один хрен со временем коксуется , особенно если мот от деда или прадеда достался , я много раз сталкивался с такой бякой
Правый шатун - самый дальний в системе смазки Днепромотора.У тебя барахлит система смазки.Прочисть коленвал для начала как пишет kilowatt3.Не поможет - передняя крышка коленвала может быть убитой,пластина маслонасоса,сам маслонасос.Масло какое льёшь хоть?
Ну я несколько раз отдавал коленвалы в расточку-шлифовку притом даже от К650 Заглушки выкручивал было достаточно чисто Велоспицей каналы ревизировал Ну все может быть конечно Ну и Мессер прав возможно чтото с системой смазки Ну а по поводу замков на вкладышах сейчас продаются только прорезь видно а загиба почти нету приходится отгибать да и длина просажена при полностью обтянутой крышке вкладыши болтаются приходилось ставить на размер меньше и портянить
ну и открой центрифугу прочисти заодно там тоже бывает пластилин практически под завяз
В общем движек разобрать и ревизию дать масляной системе
