Тема: свет
Такой вопрос!
От чего работает свет? от генератора или акб?
У меня на малых оборотах свет горит тускло а ходовые огни и подсветка в спидометре и в заднем плофоне вообще перестает гореть(стоят диодные ленты там и там)
помоему раньше такого не было,  да и у друзей на урале не так
акб творит что попало, сам разрядится, сам зарядится neutral
Re: свет
Dron пишет:
Ну так он так и должен! А свет и вообще вся электрика работают одновременно с обоих источников Просто батарея у тебя судя по всему разряжается больше чем заряжается Либо старая либо забываеш чего выключить либо ездиш на малых оборотах по ночам
Re: свет
я думаю на акб, а замена электрлита не решит проблему с акб?(на скутере тоже не держал акб, высосал пипеткой старый элктролит, залил новый, стал держать) может и тут попробывать?
Re: свет
Ну попробуй конечно но надо бы на заряд поставить
Re: свет
Ну попрбую для начала зарядить
а если буду менять, электролиты же всякие бывают на скока я знаю?!(при покупке электролита когда брал еще акб, меня спросили новый или старый акб)
Re: свет
В дебри лезеш глубоко Смысл есть менять электролит на заряженой батарее Электролит плотностью 1,28
