Тема: чихает цилиндр!
У меня на урале чихает левый цилиндр на холостых оборотах, как воздух вылетает ( когда едешь все норм!). Зажигание, карбы и клапана настроены! Я думал, может клапана пропускают?
Бедная смесь на левом выкрути винт качества
я то ж так думал, но из-за этого чихания свеча иногда черная! На холостых поработает-черная, на скорости поезжу- нормальная!
Настрой карбы синхронно
настроены! я 2 раза синхронизировал!
Ну когда одна свеча черная на холостых значит синхронизации на холостых нету ЕЖЕЛИ ОБЕ СВЕЧИ НА ХОЛОСТЫХ ОДИНАКОВО ЧЕРНЫЕ ТАК ДОЛЖНО И БЫТЬ Вообще после настройки холостых надо несколько обогащать смесь винт качества закрутить на 1/4 оборота тогда при приеме нагрузки не будет чиханий и провалов
Отредактировано mexanik62 (06-07-2012 17:23:56)
а как тогда на холостых синхронизировать?
Настраиваеш по очереди карбы и снимаеш колпачки по очереди на одном котле должны быть одинаковые обороты ну и звук конечно Также пробуеш приемистость приподнимаеш тросик карба который проверяеш Он не должен чихнуть а котел должен набрать обороты Ежели нет обогащаеш смесь закручиванием винта соответственно скорее всего придется и чуть обороты поднять винтом количества
да и кстати : правый котел греется больше чем левый
Тоже настройки карбов
настроил на холостых и на высоких! разницы нет! чихает скотина и все!
Ну остается одно гдето между карбом и головой воздух подсасывает Ну ежели 63 карб может под верхней крышкой
хммм...да и зажато хорошо) какое-то темное это дело!
Воздух подсасывает в трех местах по флянцу по колодцу заслонки и по тросику (раньше были резиновые чехлы)
аааааа вот это не проверял!
Добавлено: 09-07-2012 13:11:13
проверил все!. но толку нет- ЧИХАЕТ ! может видео скину -понятней будет?
Смотрели сперва подсос воздуха Теперь по бензину
- в баке вода
- засорился кран или один из выходов
- Ежели поставил дополнительные фильтры убери
- Засорен жиклер или не того размера (меньше)
- фиксатор иглы не держит или игла слишком низко
вся бензосистема( краники и шланги) новая, карбюраторы чистил, стопор иглы на карбюраторах по середине
-вот про воду забыл- недавно у друга мот с керхера мыл но он и до обильной мойки чихал( заправляю бензин ,че и батя в машину льет-92)
-фиксатор иглы нужно посмотреть( когда карбы чистил- мне он стремным показался)
Отредактировано Ural*4uK (09-07-2012 23:59:05)
Подыми иглы на 1 -2 деления и отрегулируй так
