Тема: Давление в картере почему так?
у меня такая проблема,видимо большое давление в двигателе,если на заведенном выкрутить щуп масляный так оттуда масло хлещет и воздух.а хотя из сапуна слегка дует воздух,почемеу такое давленине в двигателе,как можно устранить и что сделать?
Re: Давление в картере почему так?
и что под прокладки тоже давит масло????
Да это нормально Вот ежели дым из сапуна идет то это колечки
такая же хрень была просто нгастрой правильно клапана!!!
АЗАТ
или масла перелил
Днепр мт 10 36
Паша Борщ хороший ник однако))
Борщ готовить умеете ?)
Rom-ka пишет:
мала того,еще походу через сальники выдавлиивает масло.давление есть а сапун ни о чем дует то
Добавлено: 11-07-2012 15:14:11
азат пишет:
клапана нормально настроены,причем тут вообще клапа то?давление в двигателе а не камере сгорания
Добавлено: 11-07-2012 15:15:25
000 пишет:
или масла перелил
масло по уровню все в норме
дажа на минимуме такая фигня
