Тема: Не работает правый горшок.
У меня на днепре такая история. Отрегулировали значит клапана, затем я пменял катушку зажигания, поставил 6В, проехал на 2 горшках киломеров 15. После даже заводиться перестал. Тыркал я его тыркал, без толку. Потом со знающим человеком настраивали карбюраторы. На левом стал заводиться без газа и сразу. А правый хоть убей не работает. Искра есть. Что надо ему сделать, подскажите?
И еще один момент частенько бывает такое, что когда даешь ему "газу", то он глохнет на мертво. Что бы это значило?
Лишь только то не может быть,
того что в жизни быть не может.
Re: Не работает правый горшок.
Проверь свечку Може пробивает искра всеже мощнее
тяжи резкий газ не любят на месте
какие свечи не пробовал уже, и новую ставил и самую рабочую. Ноль!
Добавлено: 09-07-2012 11:10:05
kilowatt3 пишет:
А на газ даже на плавный, таже реакция.
И у меня такая же беда: и искра есть и свечи менял: левый колпачок снимаешь мотор глохнет и всё, а в паре работают ???? и что бы это?
Ну это у тебя разрядник далеко
Алексей,мне кажется-это клапана тебе голову пудрят roll ,у меня не ДНЕПР,но подобная беда была именно в них(клапанах),не держал выпускной!,если ракетки две-проверь прислонением руки к выхлопу,ты почувствуешь мощь(или немощь)! hmm ,или просто скинь коленья с голов-по выхлопу все будет ясно!
НЕ ЛЕНИСЬ!ДРУГАН!,заставь его работать по своему-и он тебе потдастся!УДАЧИ! cool
Отредактировано partizan (10-07-2012 12:25:09)
partizan пишет:
Спасибо. Пойду пробовать!
А там по моему зазор 9-10 мм или я ошибаюсь?
Гарантирована работа при 8-9 мм
Спасибо парни!
