Тема: Настройка карбов к-68у
хммм.....вот в этом видеоВнешняя ссылка ,начиная с 6:10 мин рассказывается о настройки карбов---винтом оборотов опустить дрос.заслонку, чтобы не доходила 2-3мм(склеить 2-3 спички и подложить под заслонку и регать на обоих карбах) ,а витн кач.смеси открутить на один оборот. У меня карбы к-68у пекар. Если так отрегулировать можно оставить так или это подготовка перед регулировкой и все равно нужно потом завести двиг и настраивать по звуку?
