Тема: сфечи зажигания
быстро засоряются сфечи
Проведи движку сезонное ТО согласно Технического описания и инструкции по эксплуатации на данный мотоцикл Тогда видно будет
у меня таже проблема, 5-7 км и горшки отказывают по очереди, меняеш свечи на новые пол пинка и едеш дальше, свечи черные как гудрон, видимо по углероду пробивает.И какие свечи ставить нужно вообще, в магазине сказали что от моторной лодки падайдут, на вопрос какое калильное число, ничего не ответили сказали падайдут, в итоге какое нодо то? и что делать ПАМАГИТЕ КТО_НИТЬ БУДЬЬЬ
Начиная с 70-х годов Советские а потом Российские свечи полное говно Может они и раньше такими были но альтернативы не было поэтому не знаю Калильное число для наших моцилей особой роли не играет Температуры хватает для всех типов свечей чтобы самоочищаться Штатно должна быть короткая резьба М14Х1,25 но можно и длинной сделав проставочную шайбу 4-5 мм которая может даже выполнять роль радиатора естевственно с двумя прижимными шайбами Самый главный параметр это высота центрального электрода чем ниже тем лучше (бывает касается поршня особенно на форсированных движках) Для Касиков и это похеру
Так что иди в лавку и выбирай а лучше к какому нибудь автомобилисту и выдури у него пару рабочих свечей к примеру у мужиков-волгарей
папробую, тут товарищь один подсказал , что вполне возможно ,что иглы пора опустить урал 30 прошол может топлива вливает более чем может сгореть???? соответственно углеродит. А на счет то где книгу в эл. виде взять не подскажете???(ИМЗ 8.103-10)Спасибо
Поисчи на главной в разделе начинающим там есть Ежели не выйдет дай свою электронную почту вышлю
чтото нет , kabanov81@mail.ru заранее благодарен
Отредактировано кабанчегг (15-07-2012 10:37:57)
