Тема: Глохнет при попытки набрать обороты
Подскажите пожалуйста. У мне мот на холостых на горячую заводится хорошо. но как только ручку газа хоть на чуток повернешь от тут же глохнет. Зажигание и клапана отрегулированы. Карбюраторы не могу синхронизировать т.к. нет оборотов, а холостой ход выставил.
Лишь только то не может быть,
того что в жизни быть не может.
Re: Глохнет при попытки набрать обороты
При настройке холостых надо проверять переходный режим т е тянуть за тросик (поднимать заслонку для каждого карба в отдельности) Ежели глохнет значит надо закрутить винт качества на 1/4 оборота и снова попробовать и так пока не будет расти обороты без провалов
Спасибо буду пробовать.
извиняюсь ,что в чужую тему: поднимать заслонку для каждого карба резко или плавно?
Ну это в зависимости от состояния движка Ежели обкатанный нормально работающий резко На только отремонтированном плавно Но чем резче тем конечно точнее настройки В общем чуствовать движек надо Ну и помнить что подряд 2 резких поднятия дросселя делать нельзя потому как зальет и некоторое врямя надо будет выждать пока не устаканится
аааа спасибо)
