Тема: Потух весь руль!
Ездил, я ездил и заметил что у меня отказала электрика. Заводится, гена норм! Но ни фары , ни сигнал, ни поворотники не работают- какие причины?
Мои предположения, что где0то обрыв сети!
Предположение правильное Глянь предохранители раз и второе на левой комбинашке переключатель света переключатель поворотов и кнопка сигнала може просто разъем левой комбинашки перестыковать
а предохранители..........я там на время медной проволокой связал контакты
новые купить забываю, а ездить охота
Отредактировано Ural*4uK (15-07-2012 21:40:18)
Ну а разъем перестыковал левой комбинашки?
попробуй отключи левый пульт почисть контактики и подключи) если бы были предохранители то он бы не заводился так как поворотники и зажигание это 1 сверху предохранитель. еще тебе совет посмотри может замок зажигания брахлит у меня свет изза него отказывал иногда.. пошевелиш ключиком он и работать начанал
Зажигание штатно без предохранителей может быть
Отредактировано mexanik62 (16-07-2012 11:30:42)
что такое включаю свет не работает сигнал!?выключаю все работает!!????
Ежели при выключеном движке то АКБ не справляется
