Тема: Подойдет ли Волковское заднее колесо на обычный Урал?
Без переделок подойдет? Или еще что то нужно доработать?
Я жму на газ, иду на взлет
самому интересно) в сокольниках говорят что поставил и поехал но... обычное колесо и так чуть ли об кардан не трется а это еще шире будит... скорее всего маятник волковский надо. кто знает подскажите!)
колесо подойдёт с минимальными зазорами но будет смещено относительно переднего в сторону. при поворотах в одну сторону будет сложнее в другую легче входить об кардан не цепляет . говорят нужно разрезать маятник и нраздвинуть его на три сантиметра
Ну маятник раздвинешь, а ось колеса тогда какую? Не покатит кажись...
Если только Волковский обод приспицевать к Ураловской ромашке.
ось колеса новую нужно придумывать
Добавлено: 16-07-2012 18:27:35
у меня дружёк себе поставил только маятник не разрезал пока
Добавлено: 16-07-2012 18:28:45
говорит что пол москвы с такими колёсами ездит и ничего
Добавлено: 16-07-2012 18:30:04
там спицами колесо оттянуто всторону от кардана кажется поэтому так и получается
Да ездят вон и пол миллиметра зазор. Но страшновато канеш...
незнаю я собираюсь с стандартным ездить v; только резину поинтереснее поставлю
Добавлено: 16-07-2012 18:35:33
я как его урал увижу отпишусь и мож фотку сделаю
Ага, лады!
А есть резина поинтересней на 19"?
Поинтересней какой?
новая такаяже интереснее чем старая хотябы
А ну да ! ![]()
Резать маятник из за нескольких см. глупо, обычный домкрат причём без нагрева всё решает.., ось очень удобно использовать например от мотоциклов со свечной подвеской(она длиннее примерно на 6 см..)
Ну и ещё я писал, очень легко просто сместить двигатель в право, переставив штатные распорки на нижних креплен.двигателя(просто те что справа поставить на лево + 2 см)
Да ну это все понятно, я имел в виду ступицу и привод больше, чем влезет/не влезет...
Проще и правильней сделать ВШК с нуля кажись. Но в Волкоободе привлекает ХРОМ опять же!
Я поставил на днепр и только небольшая соосность и все. А так надо темы внимательно изучать тут по этим колесам мильен статей.
видел я волковское колесо на урале смотрится неплохо но смещение по крылу сразу видно
Блин, это плохо! Ну можно спицевать со смещением и тем самым немного убрать это самое смещение.
Добавлено: 28-08-2012 21:32:07
Во как получилось! ![]()
666 вопрос.А зачем двигатель в стоке смещён относительно продольной оси рамы????? Спасибо.
Если ставить колесико от волка то зачем оставлять родное крыло? ето ж не эстетично по крайней мере.
Согласен, смысла нет. Крыло нужно обязательно менять/переделывать.
Добавлено: 29-08-2012 18:25:02
Двиг смещен для того, что бы при езде с коляской центр тяжести был ближе к центру мотоцикла.
По моему так...
