Тема: Число роликов в подш-ках моста Как снять пружину заднего аморт?
ВОт капиталю свой мот( Разобрал от фары до рамы по болтикам!) ,перебираю, заменяю износившиеся детали. Дошло дело до заднего моста(без привода на коляску). Открутил я значит гайки,начал снимать крышку потихоньку снял!!!.........и опаньки
высыпалось что-то ,как от игольчатого подшипника ролики !!! я офигел, т.к не разу не разбирал и это мой первый оппозит !!!!
придя в себя начал разбираться че к чему, КАК я понял это типа игольчатый подшипник шестерни, к колесу! Собрал я это дело ,промыл бензином и начал собирать обратно- лепил с помощью солидола(как на клей ,чтоб держалось и не вывалилось раньше времени ) прижимал вплотную ,но когда собрал- было место еще для одного ролика -поискал но не нашел пропажи-- думаю что так и должно быть! Поставил обратно ступицу ,прокрутил кардан и вытянул обратно(т.к на солидоле -НЕ ВЫВАЛИЛОСЬ!) Между роликами одинаковый зазор, но расположены они с маленьким наклоном. Я посчитал-- роликов,вроде, 46 штук. Все у меня правильно или одного все же не хватает????
Отредактировано Ural*4uK (20-07-2012 01:40:36)
