Тема: Приборная панель
Мне тут в одной теме глянулась панель от ижака вот думаю:может себе на днепр воткнуть ее? нужно ваше мнение стоит ли? и кстати можно ли убрать зажигание и поставить простую кнопку на ту же панель? иль она(кнопка) там есть?
переделовываешь проводку и пускаешь провод запитки через двиг стоп но замок все равно нужно оставить
Проводку любую можно сделать А вместо замка автомобильный тумблер Но замок имеет преимущество тем что есть резервная группа контактов ну и некоторая защита от начинающего угонщика
а можно проводку не трогать.просто подключить эту панель так же как и стояла старая?
Конечно можно только надо поработать с электрическими схемами Ижа и МТ Дело в том что в МТ нету разъемов а на Иже с разъемами Придется выбирать либо вглухую срашивать провода либо купить ножевые разъемы
mexanik62 что ты имеешь в виду под разъемами?
ВлАиСлАВ а тебе вот какой совет если боишься лезть в проводку то лучше не лезь а если все же решил тогда выдерай всю и начинай протягивать новую там все элементарно и вот что еще хотел узнать с какого ижа хочешь брать панель?
если честно не знаю с какого...если честно на рынке видел чет захотелось себе такую
Комуто ставил кажется с 5-го Ижа там 3-х 4-х 6-ти и два одноконтактных разъема Фотки не могу сделать Ну обычные автомобильные Полиэтиленовая колодочка а в ней латунные папа или мама На проводники крепятся путем обжима У нас продаются в любой автолавке ну и к этому неплохо термокембрик разных цветов чтобы расцветить ежели что
а все понял ты имеешь в виду фишки так их и выдрать можно
Ну тогда надо будет наращивать провода и делать скрутки Всеже сделать под фишки лучше
