Тема: Как можно определить передаточное число, главной передачи?
Как можно определить передаточное число, главной передачи? Если что то не правильно сказал, прошу прощения.
Лишь только то не может быть,
того что в жизни быть не может.
Re: Как можно определить передаточное число, главной передачи?
Это легко..
Вывешиваешь мотоцикл, что бы колесо свободно крутилось..Затем ставишь на колесе(с боку на резине) метку, чем угодно, например мелом, такую же метку ставишь например на муфте(гибкая муфта на выходе из кпп)..Затем делаешь один оборот заднего колеса - ориентируешься по метке, и в это же время считаешь обороты муфты, получится примерно так, за один оборот колеса, муфта(тоесть корд. вал) сделает примерно 4.5 оборота..это означает что у тебя передаточное число 4.62..тоесть восьмёрка(восемь зубьем на ведушей шестер.главной передачи)
Если же оборотов будет около 3.7 то это редуктор 9ка , точное передаточ. число девятки не помню..
Спасибо! Ток эта передача (которую хотел определить) в гараже валяется. Но ничего, главное я принцип понял, а там дело техники.
Совет Говорящего Сверчка Прежде чем мост поставить разобрать посмотреть все ли у него внутри и правильно ли ? Заодно и зубья посчитать ежели конечно остались smile
