Тема: Расход при движении на нижних передачах
Мой Урал в основном (95 %) ездит по лесу и полям, максимальная скорость 25-30 км и то не часто,  нагрузка совсем маленькая до 100 кг, четвертую передачу не включаю неделями, да и третью не часто.
Сколько должен потреблять бензина в таких режимах работы? Крарбраторы К-68, зажигание кулачковое,поршневую поставил в мае, клапана притерты и отрегулированны. Может зажигание чуть поздновато, при резком подъеме дросселя коптит из выхлопных, но набирает обороты хорошо и сбрасывает нормально без провалов. Заводится с таким зажиганием и настройками с пол пинка, без подсоса бензина и холодный и горячий. Смесь обогатил специально, уверен, что так на малых оборотах греется мотор меньше.
А вот расход такой, что написать страшно...
Кто в таких режимах катается? Сколько ЖРЁТ ваш аппарат?
Как говорил мой старик‑отец, прежде чем покинуть этот говённый мир: «Сынок, никогда не бегай за девками и автобусами‑все равно не догонишь.»
Re: Расход при движении на нижних передачах
Знаешь если в основном по лесам да ещё и например с коляской, да на второй скорости, то 10 литров на 100 км. может жрать вполне...
Я на 10 согласен в таком режиме, но реальный расход  выходит 15-17. Ужас ужасный.
Может тогда стоит сменить лошадку, например на мотороллер муравей , ну или если есть такая возможность купить иж 49 для этих целей. он будет как рыба в воде в таких условиях..
Зы..У Вас же есть м 72, почему не он?)
Ну чего вы с арифметикой не дружите ? Примерно можно рассчитать Кстати такойже примерно алгоритм подсчета мгновенного расхода топлива в бортовом компе автомобилей Пример ИМЗ 8.103-10 Паспортный расход на 4 передаче 7,8 4 передача 1,3 1 передача 3,6 3,6/1,3 =2,77 2,77х7,8 =21,6 т е тупо паспортный расход на 1 передаче при норм оборотах 21,6 литра На 2 соответственно 13,68 на 3 10,2 К этому и стремись
У  меня литров 12- 13 выходит. Я тоже в основном по лесу лазию.
Ну это получше 2-3 передачи выходит!
Я обычно вторую включаю и на малых или чуть выше играюсь. Он получается в натяг идет.
4х цилиндровки меньше жрут! yikes
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Ты хотел сказать 4-х тактники?
Механик, спасибо за разъяснения и формулу! Стало яснее и спокойней. Завтра покручу зажигание и карбы и в ЛЕС! Собачку в люльку и погнали...
