Тема: проводка на урале
ребят,подскажите как к этой схеме сделать подсветку заднего фанаря и свет.
http://forum.motoroad.ru/post29040.html#p29040 там ниже нарисована схема.вот к ней
Отредактировано STen (28-07-2012 09:38:08)
От + гены предохранитель 10 А тумблер с него на переключатель ближний дальний (старого образца что хомутом на руль крепится) с него на лампу фары С тумблера также на габаритку
у меня предохранителей нет вообще ) там всего то 4 провода )))
Объясни чего ты хочеш получить и какие детали у тебя есть Я тебе схемку нарисую Но предохранитель надо Неплохие предохранители разъемы были на старых автоприемниках с кассетным мофоном
помогите пожалуйста !!! поменял на урале проводку теперь не работает ни габарит ни свет только стоп и гороит но когда его нажимаешь горит свет на люльке а так все работает отлично всмысле заводится и ездит нормально . что делать ??
Отредактировано Андрей23 (31-07-2012 17:50:16)
Какой Урал замок переключатели на руле? А свет на люльке это ты проводок прикрутил не на тот цоколь
урал 810340(турист) да переключатель на руле че провода не правильно на предохранители подключил что ли ??
А проводка хоть расцвеченая или одним цветом? Надо все проверять Вот к примеру с предохранителя идет на сигнал с сигнала на выключатель стопарей С другого конца выключателя на колодку отсюда на стопарь моциля верхняя лампа С колодочки на люлю Стопарь это левый плафон Внимательно посмотри все Нарисуй для каждого потребителя схемку и проверяй Тему посмотри про проводку недавно была "...голова кругом..."http://forum.motoroad.ru/topic2614-chtenie-elektroskhemynervy-sdali.html
да разноцветная ... я вроде все по схеме подключал но все равно ниче не изменилось
Со схемой сверял цвета?
мне сначала знакомы подключил света небыло но поворотники и стопы работали я нашел схему подключил по ней к предохранителям теперь вообще ниче не горит . дело вот в чем кто мне подключал мы все подключали по его мотоциклу один в один но я теперь поче му то без света
Добавлено: 01-08-2012 23:48:08
почему блин так заводиться работает а света нет ...
Может в замке чего напутали Замки одинаковые? Надо подключатся строго по номерам!
да нет вроде в замке все правильно
Добавлено: 02-08-2012 12:14:23
хотя по схеме написано что на 4 номер ниче не цепляется а у меня на 5 ничего нет
Добавлено: 02-08-2012 12:21:34
че теперь с замком делать ??
Ну так вот ошибка! На 6 ногу приходит + в положении переключателя правой комбинашки "ночь" а с 5 ноги он идет на габариты На 4 ноге + только когда ключь в положении "Стоянка" т е вынимается а габариты горят
блин теперь замок поменять лучше да??? ато на 4 номере и крепления то нет и не подсоединить никак
Добавлено: 02-08-2012 17:12:31
да да у меня только в стояночном режими габарит и горел
Подсоединись к 5 и 6 как надо Тогда в положении день на 6 и 5 ничего нет а в положении ночь есть и на 6 и на 5
5 это желтый габаритки идет на 2 предохранитель а с него на габаритки А 6 сдвоенный оранжевый на подсветку спидометра и на фишку правой комбинашки
как я уже говорил на 5 у меня нет крепления там просто клепка одна осталась
Ну вместо 5 подсоедини к 6
