Тема: Не знаю в чем причина
на маховику две отметки, первая обозначена (-) вторая (--), снял головки цилиндров, оба поршня в ВМТ, выставил по (-)  все как описано в книге и на форуме, двигатель работал как часики но через день перестал работать левый баняк, когда снял крышку то увидел что отошли контргайки от коромысла. На тот раз выставлял по (--), двигатель робов нормально, по улицы ехал где-то 100   big_smile  оба баняка работали норально, вчера пол деня делал светло, повороты и тому подобное... Сделал, завел и работал только левый баняк, поменял свечи, опять глянул на клапана там все норма... даже незнаю в чем может быть причина того что по очереди перестают работать поршни. Мот мт- 11
Re: Не знаю в чем причина
Прокладки- кольца медные под головой были? Надо сперва обтянуть головы потом выставить клапаны Дали будэ
