Тема: Габариты.
РЕБЯТА развалилась комбинашка включающая габариты,решил поставить от Восхода круглый переключатель габаритов и фары. там 3 провода: +,провод на фару и провод на габариты.так вот при включении габаритов всё нормально габариты горят но вот при включении фары габариты тухнут а горит только фара. как сделать так чтоб при включении габаритов горели только габариты а при включении фары горела бы фара и габариты? или это так и должно быть? если так и должно быть то это-же не правильно и так не должно быть. может кто сталкивался с такой заморочкой выручайте.
