Тема: Катушка Б204
После долгих приятных двух дней езды пропала искра на Днепре-11, проверил сначала провода, они оказались в норме, потом добрался до прерывателя и там заметил что при розриве контактов есть масса, то есть цеп замкнута, а она должна быть разомкнутой если я не ошибаюсь. После того как отсоединил провод который идет от клеммы прерывателя к катушке все стало как нужно при замкнутых контактах есть масса а при разомкнутых нет. Проверил катушку: высоковольтная обмотка показала 10кОм так как написано в книге а от низковольтная зашкаливает на всех диапазонах тестера а должно показать 6 Ом. Мой вывод - нужно заменить катушку если я не ошибаюсь smile
Re: Катушка Б204
Проверь узел гле проводок от катушки не пружинку контакта идет Там изолятор от корпуса зажигания Бывает там подкорачивает Ну а на катушке обрыв по низкому показывает?
