Тема: Как проще/легче/ровнее можно насгибать колец с проволоки 6 мм?
Короче такая тема - на экзамене по сварке нужно будет из проволоки 6 мм насгибать огромное кол-во колец (штук 35-40, диаметр 23 см, 15 см.), с последующей заваркой.
Сказали может будет наковальня. Если сгибать на ней, то это просто канеш - на рог положил и ударами молота гнуть в кольцо. А если наковальни не будет? Как тогда проще и легче это сделать?
То есть - как легче/быстрее/проще/ровнее выгинать кольца?
Будет газовая сварка - лучше ей греть и гнуть, или в холодном состоянии?
Сразу МегаСпасибо!
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Re: Как проще/легче/ровнее можно насгибать колец с проволоки 6 мм?
можно просверлить в трубе отверстие и огибать , можно зделать типа пружины и разрубить после подравнять и будут кольца вобщем фантазия и вперед
Ага, ну да можно. Еще разок спасибо!
я в металлах не особо селен (но со сварщиками много работаю) могу добавитьчто если это дело подогреть резаком то все бутет происходить как с пластелином!!!!
Ну подогреть можно горелочкой.
Пруток диаметром до 10 мм гнётся невооружёнными smile руками взрослым мужиком вокруг трубы нужного размера в спираль и потом тупо рубится зубилом или режется болгаркой. Это самый простой и дешовый способ. smile
Добавлено: 09-08-2012 06:39:02
И греть кстати не нужно, это извращение. big_smile
Всем спасибо за советы!
Седня начали делать. При помощи тисков РУКАМИ гнули кольца из 8 мм прутка.
А потом на наковальни подправили и ништяк!
Согнули штук 15, на больше проволоки не хватило.
Завтра будем доделывать. smile
Добавлено: 09-08-2012 13:39:29
Оказывается это не труднее чем согнуть например электрод!  smile
Маладес. big_smile
Жди щя скоро заставят цепь корабельную сварить, а затем и корабль в придачу)
Радоваться надо Хороший заказ!
Ага.
Седня опять варили/резали/ковали... smile
Заливается фундамент твоего будущего благополучия!
Ну да. Главное тренировка! smile
Кто вас эксплуатирует-то? И нахрен кольца в таких обьемах? Ректору на кованый забор или на оконные решетки на дачу? lol
На цветочную подставку 151/55/55. Кольца из 8ки. На 7 горшков (это часть практического задания на экзамене) и просто дофига колец, которые нужно сковать (тоже экзамен).
Вот так вот. Помимо сего еще и сварка труб.
Какая разница кому и куда? Роману надо сейчас научится с железом трудится Всегда в учение пацанов брали и черную работу давали в лучшем случае за харчи Научится тогда и о зароботке подумать надо
5 часов седня без перерыва фигачили! Варили/резали/ковали, даже привычно уже. smile
Тяжело в учении легко на работе!
Вообще работа с железом на мой взгляд очень увлекательное занятие , и не важно что это ковка сварка или просто подгонка напильником деталей . Брат делает ножи охотничьи , подарил мне один , дак я этот нож могу шлифовать микронкой весь вечер , пока не заблестит как у кота яйца . lol Вот кстати одна из его последних работ : http://s017.radikal.ru/i439/1208/32/3db5cfb35337.jpg
Таким свежевать хорошо!
