Тема: Продувка пескоструйным ребра головки цилиндра и чугунные цилиндры
http://forum.motoroad.ru/topic1388-kak- … kh-p2.html в этой теме обсуждалось как отмыть ребра охлаждения можно варить, можно воспользоваться пескоструем.....
пескоструй в моем районе врятли найдешь да и в радиусе 120км то же
рушил соорудить самодельный по этой инфе... компрессор у меня есть
но как начал разбираться- опять проблема!
на схеме как устроен пескоструй показан шланг подходящий к камере смешения песка и воздуха, но на фото он отсутствует........может в самопале он нафиг не нужен? тупо взять продувочный пистолет вкрутить в него тройник и сверху смеситель и бутылку с песком... интересно будет ли работать?
Re: Продувка пескоструйным ребра головки цилиндра и чугунные цилиндры
Уже давно бы вклепал в трубочку кусочек троса и прочистил между ребер головы и котлов и забыл... до следующей чистки!
Отличный способ с медной трубкой и тросиком, в воскресенье так чистил внутреннюю в одной железке, была забита глиной лет 5. Вставил в шуруповерт прошелся туда-сюда брызнул из шприца тормозухой и болт от руки на всю длинну вошел. Сделал еще пару ёршиков про запас с разной длинной щетины.
Как говорил мой старик‑отец, прежде чем покинуть этот говённый мир: «Сынок, никогда не бегай за девками и автобусами‑все равно не догонишь.»
а можно наглядное изображение............
а обязательна медная трубка?
да и кстати.......буду двиг полировать до блеска хромирования и хочется чтоб котлы были тоже ништяк.......я понимаю что двиг окислится и потемнеет, но буду ухаживать)
а может так Внешняя ссылка.........будет сливаться с общим фоном)
Ну без изображения сообразиш Трубочка любая стальная медная Диаметр тоже любой Тросик лучше всего от автомобильных ручников Трубочку сплющиваеш на конце не полностью до толщины тросиков Нарезаеш тросик гдето по 5 см вставляеш в трубочку рядком сколько влезет и заплющиваеш до конца Получится такая металлическая плоская кисточка Жесткость и прочность зависит от длины выступающих концов тросика
ааааааа........понял big_smile
