Тема: Греется, не тянет Иж консервант.
Чет не въеду, ограничителя на карбюраторе нет (карб явский), но только когда набираешь обороты создается ощущение как будто за жопу кто то держит, и еще греется при наборе 100 км/ч и сразу глохнет.
Re: Греется, не тянет Иж консервант.
Я вообще не часто возился с Двухтактниками но причина тупости и перегрева бывает когда нарушена или пропускает прокладка между котлом и картером
Мне ребятки посоветовали иголочку приподнять
Ну проверь тормоза
Да тормоза то причем? если ты имеешь в виду что подтянуты сильно, так там нормально все, а не ехал из-за иголки переливал и поэтому грелся и поэтому не тянул
Тебе же приподнять советовали причем здесь перелив И при переливе обычно проблемы на нижних передачах а на 4 - танк
А че надо сделать, опустить или приподнять? чтоб пер, там "целки" нет значит завод для обкатки предусмотрел другой вариант.
Сперва посмотреть уровень в поплавковой камере Проверить состояние запорной иглы и канала Раскрутить кран там наверно каша Потом уже иглу В твоем случае иголку приподнять надо Но всеже я бы проверил прокладки под котлами под коллектором
В общем прокладки все в порядке, игла была на первом делении (карб явский) поставил на второе, но все равно на макс оборотах попукивает и троит, также ощущение что кто то за попу держит, больше не знаю что делать, карб разобрал он в нутри новый новый, больше не знаю что делать, мож зажигание?
Отредактировано Ярик (13-08-2012 08:15:27)
Может конечно и зажигание позднее
Просто как то подозрительно все, мот новый и так тупит, я еще собираюсь на ретро фестиваль на нем ехать.
Попробуй иглу масимально поднять и немного поднять уровень поплавковой камеры Ежели не выйдет наверно придется жиклер увеличивать
И ни фига не могу понять почему звенят пальцы? мот новый!!!
От перегрева Вообще у Юпаков и Яв (старушек)с завода шли со звоном Помудри с зажиганием кажется 2 мм до ВМТ Ну и смесь бедная понятно
Ок, попробую.
