Тема: РР. 362-Б1 установка
возможна ли установка на мотоцикл урал РР. 362-Б1? если да, то можно схему?
И почему при установке рабочего РР 330 первая катушка при включении зажигания сразу же магнится?
Левая релюшка - включение контрольки Включил зажигание она загорелась Гена заработал она потухла
Добавлено: 10-08-2012 15:22:21
РР 362 и РР362А включается просто М- масса ВЗ- к замку Ш -к Ш гены Выхода на контрольку нету РР362Б1 это кажется такое же только с регулировкой напряжения зима-лето
Там есть только В и Ш и сверху какой то контакт, тама стрелка, и на концах стрелки буквы Л и З
Ну то не контакт а регулировочный винт лето(меньше)-зима(больше) В это + с замка Масса- корпус
Включи его в схему заведи движек установи средние обороты включи свет и отключи массу от АКБ Ежели движек работает - исправна Ежели нет - неисправна (при живом гене конечно)
Так можно, но при условии что реле-регулятор не электронное. На работе водилы погрузчиков так проверяли зарядку на карах...так все генераторы пожгли. Т е встроенные релюхи.
