Тема: Урал не хочет ездить
Здрасте, проблема такая: урал стал плохо заводиться - выяснили, что это катушка зажигания, поменяли. При подключении сигнала перепутали + и - , аккумулятор был от машины (более мощный, чем на мотоцикле) в итоге все задымилось и все - не заводиться. После нескольких дней все  опять поменяли  (катушку, конденсатор, провода, замок, хотели поменять реле, но оно цело как оказалось).  Дальше пошли чудеса, поставили фару и крышку зажигания и все - мотоцикл не заводиться, если заводиться работает 5сек. Сняли крышку зажигания и фару - все отлично заработало и на малых, и на больших, и на холостых оборотах. Выяснилось, что замыкают болты на катушке - все поменяли, все работает. На следующий день приходим - ноль (вообще не заводиться), опять все проверили - все провода нормальны, аккумулятор норм. и т.д.
попробовали - завелся, поставили фару и крышку зажигания - не заводиться. Пересмотрели все ничего нигде не замыкает. Помогите советом кто может.
Отредактировано ГостьФорума (10-08-2012 18:59:51)
Re: Урал не хочет ездить
так не бывает ,что все норма и не заводиться , смотрите контакты предохранителей возможно окислены или просто плохо контачат , второе не касается ли крышка катушки, ну и может быть сами контакты зажигания хреновые , в момент когда не заводиться проверьте есть ли плюс на бобине если да то причина в контактах или бобине
Предохранителей нет - все напрямую,остальное проверю еще раз завтра.
Да ты вроде уже и не гость! Ты как терминатор без предохранителей ездить Хотябы один должен быть А так возможно гдето проводки и спеклись в фаре Только в фаре когда свет не включен напруги нету Хотя что у тебя за техника? Ежели старая все в фаре
Предохранителей изначально не было. Сегодня крышку зажигания поставил все работает замечательно. Поставил фару - опять все греется и мкнёт.
мистика прям какаято , ищи в фаре коротыши при подключении
Сам момент,когда не заводится,или глохнет,посмотри искру. Может провода пробивают на крышку(изнутри). И ВНИМАТЕЛЬНО осмотри пучок проводов под фарой,возможно какие-нибудь провода поплавились несильно,а когда ставишь фару то их поджимаешь и они коротят. А вообще тестер в руки и по проводке!
Добавлено: 15-08-2012 03:07:16
Катайся только днем и перед домом,через дорогу не уезжай! smile
Я нашел все дело в фаре, когда её ставишь заводиться плохо и глохнет, ток что с ней делать - хз! Провода все изолировал, где совсем горе - заменил, нигде вроде не коротит..
Lexa-GT пишет:
Так и делается big_smile
Отредактировано ГостьФорума (15-08-2012 16:06:20)
На выходе проводков из фары пучек фиксируется согнутой шайбой там глянь или проблема может быть в патроне лампы подсветки фары и спидака
у меня подобная хрень произошла,когда при замене проводки перепутал всего два проводка на фаре(на габаритном огне).ЗРИ В ГЛАЗА!проверь еще раз по схеме(заводской или самопроизвольной)-соединение разъемов.
Проводка всегда методом тыка чинится. Тыкнул тестером там,тыкнул тут,х...як и нашел обрыв или коротыш! А иначе никак.
после школы отучился на плотника,професий много после-приобрел.В школьные годы в радиокружок приняли-любил эксперементировать,обрыв на плате искал мокрым пальцем,бывало,что аппарат дымил,эксперементатор хренов-из-за этого и выгнали.! big_smile
до того,как появились полупроводники-чинил в домашних условиях теле-редио аппаратуру.,провдку меняю на раз!,а вот с тестором-незнаком,незнаю какой "конец"куда тыкнуть! lol
