По дороге домой сорвало резьбу на шпильке правого цилиндра (резьба и так была не ахти, поэтому не удивительно что это произошло) и цилиндр открутился. Домой доехал на буксире. Заменил шпильки, все поставил на место. Завел, но появился отчётливый глухой стук в этом цилиндре и на холостых и когда газу немного подкинешь. Подскажите в чём может быть дело? Визуально проверял при установке, вроде как нормально всё.
Добавлено: 26-05-2011 15:45:00
Мотоцикл М67-36. Поршни, кольца, цилиндры, головки и карбюраторы К68 новые, в прошлом году поставил. Так же заменил распредвал и шестерни ГРМ. Всё прошлое лето ездил нормально, в этом году заменил только контактное зажигание на бесконтактное старооскольское. Масло минеральное Лукойл 10w-40, не жидкое? Другого просто нет, есть только дизельное.
А тут возьми да и случись такая фигня
Добавлено: 26-05-2011 19:50:24
Прошу прощения, со стуком разобрался. Штангу криво поставил и поршень задевал впускной клапан (до конца клапан не закрывался). Отсюда и стук. Хотя как при этом мот заводился не понимаю. Должно было в карбы хлопать по идее, а ничего не было. Или бы вообще не работал. Теперь работает всё.
