Тема: зажигание у братьев малых)
хотелось бы узнать о зажигании на скутерах принципе работы есть ли опережение и схема подключения к уралу) кто занимался сними откликнитесь
электронная плата(коммутатор) считывает сигнал с магнитного датчика(он расположен за крылаткой вентилятора охлаждения на металлическом диске) и подает сигнал на искру. момент зажигания выставлять не надо- на скуторах на 4т. для мопедов типа альфа, дельта надо.
нет на урал как бы ты не хотел скуторское зажигание ты не вопрешь -оно рассчитано для одного цилиндра и куда повесишь, если на выступ распредвала, то искра будет бить идентично оборотам распредвала, а он крутится примерно в 2 раза быстрее( т.е на один такт поршня будет 4-6 искры!!!) . Ежели оставить штук 15 скуторов без зажигания и заклепать на моховик магнитных датчиков
а если нет 15 скуторов при себе , то купи столь ко же комплектов зажигания( 1 комплект в моем городе стоит примерно 4000-5000р) сними датчики а остальное выкинь! и электоросхема скут зажигания как в атомной бомбе. Купи себе микропроцессорное для урала за 3500р поставь, забудь и радуйся!
Я занимаюсь ремонтом скуторов/мопедов 2,5 года- купил себе мот урал , скопил денег на полную капиталку- вот сижу делаю
Отредактировано Ural*4uK (14-08-2012 20:36:36)
нет на урал как бы ты не хотел скуторское зажигание ты не вопрешь -оно рассчитано для одного цилиндра и куда повесишь, если на выступ распредвала, то искра будет бить идентично оборотам распредвала, а он крутится примерно в 2 раза быстрее( т.е на один такт поршня будет 4-6 искры!!!) . Ежели оставить штук 15 скуторов без зажигания и заклепать на моховик магнитных датчиков![]()
Я занимаюсь ремонтом скуторов/мопедов 2,5 года- купил себе мот урал , скопил денег на полную капиталку- вот сижу делаю![]()
а там у них типо опережения чтото есть?)
нет там мини компьютер, сидит в коммутаторе сигналы считает и подает искру) а если ты на счет того что поршень не доходит до вмт то у всех поршневых двигателях это есть)
Добавлено: 14-08-2012 19:50:16
это подобное микропроцессорное зажигания для урала или днепра , только на скуторе не надо регулировать с пробегом зазор на датчике)
а датчик холла вместо датчика не получится поставить? а то у меня от уктуса остался)
коммутатор на скуторе считает магнитные импульсы с магнитных датчиков- принцип зажигания скуторов- считывание сигнала, а принцип оппозитов- это прирывание чего либо на одной стороне и подача на другую сторону( т.е правый- левый цилиндр)
Отредактировано Ural*4uK (14-08-2012 21:05:35)
про то что распредвал крутится примерно в два раза быстрее колена мне особенно понравилось.для справки:ровно в два раза медленнее.а искра в оппозитах подается на оба котла одновременно,просто когда в одном цилиндре момент зажигания в другом выпуск и она ни на что не влияет.далее по теме если поставить ротор от китаймопеда на распред,поставить ровно напротив два датчика и двух искровую катушку мож и заработает но хрен знает как.потому как коммутатор расчитан на другой мотор.да и искра у китаез какая то вялая хотя и работает
что искра вялая- ЭТО ТОЧНО!
ойй.... извиняюсь......забыл что шестерня распредвала самая большая)
