Тема: Мотоцикл Урал 8.103-10. Ушла искра при стихийном бедствии))
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой.
Есть у меня Урал, в рабочем состоянии. Иногда катался на нем, заводился с полтыка всегда.
Но так как я живу в подтопляемой местности, случилось у меня наводнение этак в пятом часу утра, вообщем кое какую технику выгнать успел, машину, пару мотоциклов. К сожалению Уралыча не успел, он на задем дворе стоял.
Суть такая, урал опрокинуло потоком на бок, вообщем полностью скрыло под водой, полоскало где то часов 9, вода ушла, мот поставил, из него как из лейки.
Предпринятые действия.
Продул цилиндры, вскрыл зажигание на просушку так сказать
Снял крышку с генератора, пока больше никуда не лазил так как в электрике не селен, а еще реле зарядки вскрыл на просушку.
Вообщем просох, но искры на свечах нет.
Сразу скажу что в электрике шарю хуже чем по железу по этому за банальность терминов прошу простить скажу так, контакты щелкают в зажигании когда кикстартером проворачиваешь, а на колпочках искры нет. Фара, стопарь работают, при вкл зажинания ( двиг стоп рычажок) сигнальная лампа горит чуть тускнее ( из чего делаю вывод что напруга на зажигание уходит)
По этому если не трудно обьясните куда копать по электрике заранее благодарен.
Просто хочу снова привести в рабочее состояние, а то жаль мот.
Повторюсь до стихийного бедствия мот был исправен.
