Тема: на холостых оборотах работает с перебоями левый цилиндр
что только я не делал, зазор в клапанах есть, зажигание смотрел, зазор есть, как по паспорту, свечи менял и другие ставил бесполезно,карбы тоже смотрел жиклеры продувал, в чем может быть проблема???? на холостых работает с перебоями а то и вовсе не работает левый цилиндр, а на средних и высоких нормально
