Тема: туго ходит коленвал
появился стук в двигателе. ехал в натяг на 3 передаче клин. разобрал- коробка в норме. двигатель тяжко но прокручивался. поменял 2 подшипника на коленвалу,а он еще тежелее стал прокручиватся. Что может быть?
Re: туго ходит коленвал
тезка,когда снимал переднюю крышку(меняя подшипник)-необратил внимание на зацепление шестерен?ЭТО ОТНОСИТСЯ К ТОМУ СЛУЧАЮ,ЕСЛИ У ТЕБЯ УРАЛ!
сними цылиндры;поршня,и взяв руками за шатуны-ты должен без особого усилия проворачивать колено шатунами,если все не так,ты погнул вал!
Ежели Касик или Урал Надо колено центровать Счеки провернуло!
у меня тоже было что то типо того тока оказалось дело в пальце почемуто его так заклинило что двумя ногами прыгая на кике немог сдвинуть его
все таки погнул коленвал,купил новый - собрал справа стук не хороший был после опять ножка кика не проварачивается. что делать?
Ты его правильно собирал? В передний подшипник его надо болтом втягивать! А не бить сзади
я забил но аккуратно, на днях придется опять разбирать смотреть- чет надоело
Добавлено: 25-09-2012 14:54:44
а может быть из за клапанов?
андрей100 пишет:
справа в горшке или в блоке?
снимай распред-походу ему тоже кранты!?! roll
еще ньюанс:когда проводишь замену таких ВАЖНЫХ деталей-меняй все,т.е.шестерни,подшипники,сальники,проверяй втулочки,пальчики,кольчики,короче ревезируй все! cool
Отредактировано partizan (26-09-2012 10:05:56)
пасиба
