Тема: проблемы в проводке
Всех приветствую! ребята такая проблема при включении света лампа дальнего на дальнем горит как полагается, а на ближнем почему -то тускло горит не пойму почему, вроде не что не замыкает    мот Днепр мт 1036. и скиньте плис кто может фотку предохранительной каробки. у кого она под сиденьем стоит
Днепр мт 10 36
Re: проблемы в проводке
Дело не в предохранителях На весь свет один предохранитель Гдето херовый контакт Ежели проводка родная то на переключатель левый с 4 ноги замка идет голубой или серый провод Может где на сигнал подкорачивает
проводка родная ток я немного переделал у меня ключем габариты включаются а свет с переключателя, а дальний - ближний другим. ну кароче как на поздих моделях но эта фигня и до переделки была. а предохранители мне просто проводку подвод к ним нужен чет там не так до меня переделывали чет теперь по схеме одно место не сходится. и предохранителя 3 стоит а место для 4х
Днепр мт 10 36
Переделаная кем то проводка - хуже всего! А 3 и 4 запобижнык спаренные один вход
Добавлено: 21-08-2012 18:49:09
Ну ежели у тебя д-б отдельно и нестандартно как помочь? Как обычно иди от = к - походу смотри шо и как
вот мне на этот вход и надо посмотреть на схеме нарисовано что провод идет на люльку от  предохран, к предохранителю не чего
Добавлено: 22-08-2012 18:12:17
http://s40.radikal.ru/i089/1208/9f/9aa5bc0ba538.jpg
Днепр мт 10 36
У МТ10-36 нету 4-го предохранителя это просто развязка габаритов Второй предохранитель центральный на него с + гены идет № предохранитель задний правый поворот Первый это реле поворотников На МТ10-36 предохранительная коробка больше для того чтобы провода люльки удобно отсоединять было Главную роль играет центральный предохранитель
понятно, спасибо за помощь!
Днепр мт 10 36
Механик дело говорит! У меня на Днепре такая же хрень была.
На ближнем уж совсем тускло фара светила...... Окозалось переключатель дальний-ближний, - там плохой контакт был. нулёвкой почистил и все дела smile
еще может в цоколе лампы на разьеме плохо контачить ,
Илья ты не много не понял. свет работает нормально тускло  горит на ближнем контрольная лампа дальнего, а на дальнем горит как надо
Днепр мт 10 36
разъемы проверялись такие вещи я в первую очередь проверяю
Днепр мт 10 36
Скорее в лампе проблема Отгорела нитка ближнего от массы и шунтируется через дальний и контрольку дальнего
да лампы я менял, к л бы тогда одинаково светила, а то тускло светит как буд ей напряжения не хватает
Днепр мт 10 36
значит либо коротит где-то, либо контакт плохой.... больше нет вариантов neutral
а когда тускло светит посмотри две нити накаляются или одна
хорошо посмотрю, спасибо
Днепр мт 10 36
