Тема: Разясните чайнику про нагар =)
К-стате вот ещё вопрос на одном поршне такой нагар на другом такой это почему так ?  smile  .
Это правый.
http://uraldnepr.ru/_fr/6/s6998662.jpg
Это левый.
http://uraldnepr.ru/_fr/6/s9364621.jpg
И вообще почему появляется нагар ?, ну тут видно что правый грязнее левого, хотя по звуку всегда слышал то что правый цилиндр тупит. big_smile
Re: Разясните чайнику про нагар =)
На правом нагар отличный на левом масляный Ежели на клапанах бороды из нагара направляйки сдохли Ежели нет маслосъемные кольца Так всегда потому как левый смазывается принудительно
так чё мне кольца менять ? sad
Добавлено: 21-08-2012 21:21:22
вот фото где кольца видно
http://uraldnepr.ru/_fr/6/s2604388.jpg
Зеркало цилиндра чистое без царапин sad и кольца глянцевые, неужели они могут быть другие причины ?
Допустим то что долго стоял ? а потом завели ?
А правый как смазывается? Должно ведь на оба цилиндра подаваться с колена. Или не так?
Лучше поменяй кольца! хуже не будет wink
Добавлено: 21-08-2012 22:26:37
Lexa-GT пишет:
Вроде на левый цилиндр масло принудительно подается, под давлением от насоса, как механик сказал. А на правый оно самотёком идёт.... вроде так roll
Кольца надо проверить Снять с поршня Гильзу очистить от нагара особенно верхнюю часть Вставить кольцо 2-3 мм от верхнего края выровнять поршнем и щупами замерить зазор ежели больше 0,7 мм однозначно менять Проверка на бочку котла Такие замеры сделать в нескольких уровнях по длине котла Разница зазоров должна быть не больше 0,3 иначе расточка или замена Правый котел смазывается насером от колена а левый включен в масляную магистраль под давлением Так у Касиков и Уралов
Так гильза без нагара чистая ..... а там пружины должны ставится ? на маслосёмных кольцах.
И всё же возможно ли из за других факторов нагар ?
Отредактировано BOSS (22-08-2012 00:02:32)
А ему самотека всегда хватает? На больших оборотах может и не успевать смазываца.
BOSS пишет:
На твоих кольцах нет
BOSS пишет:
Ну ежели горит нагар должен быть Нормальный на правом
А если поставить с пружинами толку от этого будет ?
Ты про такие пружинки внутри по типу Жулькиных? Ну эти кольца для этого не предназначены Просто кроме цельных есть еще составные маслосъемные кольца
а почему у меня тогда новые кольца, в тряпочке масленой, с этими пружинами   smile .
вот ещё нагар может быть иза долгого простоя лет 12 а оптом его завели ?,
Плюс как отец говорил там он масло чють под свечку налил ...
Ну я не знаю Раньше таких не было
хорошо сфоткаю покажу  smile
