Тема: ПОМОГИТЕ!!! на 3 , 4 скорости отказывает левый котёл(((
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!! Мото Днепр мт-9. Проблема в следующем: на скорости начинает отказывать левый цилиндр. Заводиться отлично. На холостых тож работает без проблем, на 1, 2 да и на 3 скорости при средних оборотах работает но стоит накрутить газ на 4 ,3 скорости, то отказывает левый цилиндр( то откажет то заработает). Хорошо заметно когда в гору въезжаеш... прям то работает то неработает... то тянет то не тянет получается. Карбы всё прочищено, зажигание выставленно, карбы отрегулированы К68. Помогите пожалуйста. извеняюсь если такая тема была... вроде не видел пока листал
