Тема: Урал Gear-Up
Современный дорожный мотоцикл Урал Gear Up имеет класс военизированной модели, которая начала выпускаться в 2005 году на Ирбитском мотоциклетном заводе. Некоторое время назад инженеры завода решили возобновить выпуск военных мотоциклов. В качестве образцовой модели для Gear Up был взят довольно простой и надежный мотоцикл Урал Турист , который потерпел в дальнейшем значительные изменения. Новая модель мотоцикла Урал Gear Up со специальным оборудованием пригодна как для армейских целей, так и для выездов на охоту, на рыбалку, она так же идеально подходит для работников заповедников и лесного хозяйства. Благодаря дизайну и функциональности данная машина заметно выделяется в своем модельном ряду.
На мотоцикле Урал Gear Up установлен двухцилиндровый четырехтактный оппозитный двигатель с рабочим объемом в 745 куб. сантиметров, имеющий воздушную систему охлаждения. Запуск мотора производится кикстартером и электростартером. Кнопка электростартера удобно расположена на руле мотомашины. Мотоцикл легко можно завести при сильном морозе, ведь модель полностью адаптирована к российским климатическим условиям. Установленный
экономные японские карбюраторы, гарантируют стабильную работу мощного двигателя.
Важной особенностью Урала Gear Up является его полноприводная система Также далеко не последней особенностью Урал Gear Up является его полноприводная система. Задний привод мотоцикла Урал. и привод коляски жестко соединены с помощью карданной передачи. Кроме того, полный привод Gear Up имеет бездифференциальную передачу, которая значительно улучшает езду мотоцикла по бездорожью и стояночный тормоз. Привод коляски легким движением включается и выключается с помощью рычага, в зависимости от необходимости его задействования в процессе дороги. Благодаря своим характеристикам, надежный и безотказный мотоцикл Урал Gear Up предназначен для длительных туристических поездок по бездорожью.
Максимальная скорость которую может развивать представленная модель мотоцикла равна 120 км\ч. Расход топлива в среднем составляет 6 литров на 100 км пробега.
В качестве допоборудования идут фара-искатель, лопатка, канистра, защитная дуга водителя, защитная дуга коляски. Цена Gear-Up – 280 тыс. руб.
Информация о мотоцикле Урал Gear Up
Модель: ИМЗ-8.1037
Габариты ДхШхВ, мм: 2580х1700х1100
Дорожный просвет, мм: 125
Сухая масса, кг: 363
Полная масса, кг: 620
Топливный бак, л: 19
_________________________________________________________________________________________________________
Максимальная скорость 120 км\ч
Двигатель: 750 см3, 45 л.с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск: электростартер и кикстартер
Система электрооборудования: 12 В, генератор 500 Вт
КПП: 4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача: карданная
Передаточные числа: I; II; III; IV; Задн.ход.: 3,6; 2,62; 1,61; 1,30; 4,20
Передаточное число главной передачи: 4,625
Шины: 4,00х – 19″
Тормоза: спереди – барабанные ИМЗ или дисковые Brembo
сзади – барабанные ИМЗ
Подвеска: спереди – Рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами регулируемыми по нагрузке
сзади – Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами регулируемыми по нагрузке
Доп. оборудование: канистры, багажник на колесо коляски, доп. крепления, лопатка, фара-искатель
Отредактировано PATRIOT (23-08-2012 14:17:09)
Re: Урал Gear-Up
Вот это цена!!! Мой Сеня столько стоит новый!
Re: Урал Gear-Up
урал ретро 340 тыс стоит
Re: Урал Gear-Up
Да-а-а-а Хто купит?
