Тема: Урал Патруль
Урал Спортсмен/Патруль
Урал Спортсмен (Patrol) – универсальный мотоцикл, который подходит как для шоссейных путешествий,
так и для езды по бездорожью в любое время года. Производство Урал Patrol было начато Ирбитским мотоциклетным заводом в 2006 году, на базе
модели Урал Турист. В 2008 году Урал Спортсмен был частично модернизирован, благодаря чему он сумел выйти на второе место по
популярности среди всех современных моделей мотоциклов Урал.
Прежде всего, главная особенность Спортсмена – это его эффективная полноприводная система. Теперь вы можете одним движением
активировать дополнительный привод коляски мотоцикла. Таким образом, Урал Patrol является полноценным 2WD-мотоциклом повышенной проходимости.
Урал Спортсмен имеет двухцилиндровый 4-х тактный двигатель, объемом 745 куб. сантиметров воздушного охлаждения, который оснащен электростартером,
и кикстартером. Мощность двигателя равняется 40 л.с. при 5600 об\мин. Его отлично сбалансированная работа обеспечивает Patrol весьма приличный
крутящий момент - 5,3 кгм при 4000 об/мин.
Передние тормоза у мотоцикла - гидравлические дисковые Brembo, диаметр диска 360-мм. Задние тормоза (и тормоза привода коляски) – колодочные,
барабанного типа. Запуск двигателя облегчает мощный 736-ваттный электростартер. Система питания мотоцикла
сочетает в себе как «родные» детали, произведенные на ИМЗ, так продукцию зарубежных производителей.
Система электрооборудования Урал Спортсмен включает в себя 500-ваттный генератор Denso и аккумулятор Yuasa. Фара мотоцикла произведена на Ирбитском
заводе. Система зажигания – микропроцессорная Ducati. Выхлопная система мотоцикла без катализаторов, с двумя глушителями, расположенными
горизонтально.
Маневренность Урал Спортсмен является довольно средней, во многом
из-за коляски (как известно, управлять колясочными мотоциклами сложнее, чем обычными). Однако, посредственная маневренность
Урал Patrol полностью оправдывается его высокой проходимостью. Полный привод и мощные 19-дюймовые колеса обеспечивают Спортсмену уверенную езду,
как в условиях печально известных российских дорог, так и при полном бездорожье.
Отдельно стоит отметить коляску Урал Patrol. Она изготовлена из толстой стали, оснащена ветровым щитком.
Качественная подвеска (амортизаторы Sachs) обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров мотоцикла.
Модель ИМЗ-8.1037/4 Спортсмен
Двигатель с КПП ИМЗ-8.128-00011, 745 куб. см, 4-х тактный, 2-х цилиндровый, воздушного охлаждения с электрозапуском и кикстартером. Стартер СТ 369 Б, 736Вт. Мощность 40л.с. при 5600об/мин, крутящий момент 5,3кгм при 4000об/мин
Система питания Воздушный фильтр, карбюраторы Keihin. Фильтрующий элемент - сухой, бумажный. Патрубки, хомуты - производства ИМЗ
Выхлопная система - без катализаторов Два глушителя горизонтального расположения с маркировкой номера изделия и товарного знака.
Коробка передач 4-х ступенчатая, модернизированная с задним ходом, передаточные отношения I-3,60; II-2,62; III-1,61; IV-1,3; задний ход - 4,2
Сцепление Беспальцевое
Передача задняя Со щупом и сапуном. Карданный вал - крупношлицевой. Каркасный сальник.
Передаточное число задней передачи Передаточное число - 4.62
Привод колеса коляски Отключаемый
Руль Комплектующие итальянского производства
Колеса Взаимозаменяемые
Обода - 19х2,15". Шины - 4,0х19"
Тормоза Передний - гидравлический дисковый Брэмбо. Задний и тормоз коляски - колодочные, барабанного типа с механическим приводом.
Система электрооборудования Приборный щиток - крашеный, спидометр км/ч и миля/час. Фара производства ИМЗ. Кронштейн заднего фонаря - крашеный.
Генератор Производства DENSO, 500Вт, 14В
Аккумуляторная батарея Yuasa
Система зажигания Микропроцессорная "DUCATI"
Рама Универсальная с центральной подставкой. Противоугонный замок. Номер рамы - справа.
Бензобак с пробкой Бензокран TAIYO GIKEN, JAPAN. Пробка с замком. C инструментальным ящиком или без него. Емкость 19л.
Сидение водителя и пассажира Сплошное
Амортизаторы Прозводства SACHS
Передняя вилка Рычажная с высоким щитком
Коляска По модели. Ветровой щиток
Запасное колесо Да
Канистра Слева
Цвет Черный
Дополнительный багажник, брызговики, боковые панели, ручки пассажира Крашеные
Примечание По согласованию сторон - цвет мотоцикла. Хромированные детали, дополнительная комплектация мотоцикла - за дополнительную плату.
