Тема: проблема с третьей
мужики, вопрос вот в чем: все как положенно разгоняюсь включаю третью он едет медленнее рычит как положено вроде,а так сразу теряет скорость и еле тащится
Re: проблема с третьей
а если со второй на четвертую?
парни подскажите как правильно снять шестерни 3й и 4ой передачи с первичного вала кпп днепр тока по подробней
Надо съемник обычный Ну и сделать втулку в отверстие штока чтобы съемник упереть (можно болт М12 с центровочным отв ) Шестерню 4 чуть нагреть паяльной лампой по зубьям Захватить за шестерню 4 и стащить вместе с подшипником и запорной шайбой (шайба с натягом) Вынуть шпонку Съемником стащить щестерню 3 Бывает легко бывает тоже нагреть надо
спасибо mexanik62
