Тема: регулрировка зазора разрядников
Скажите, плиз как (и где) регулируется зазор между разрядниками урал имз
Re: регулрировка зазора разрядников
снимаешь крышку зажигания (один болт), смотришь на катушке с лева и с права там где прикручены высоковольтные провода, стоят медные токорозрядники..своего рода заострённые флажки..вот между ними и контактом к которому прикручен.высоковольт. провод стивишь зазор от 8 до 10 мм примерно..
Дополнение одинаково для обоих
а если эти разрядники стоят в упор к катушки зажигания что это значит? я по книжки тоже поставил завел дал газу и выкинул свечи сразу
Стыл на лице и на руках иней.
димон 16 пишет:
как в упор если до бронепроводов то на свечах не будет искры так как искра будет бить на разрядники , там еще есть такой нюанс как проскакивание искры переодически на разрядник , тогда либо уменьшай на свече зазор или увеличивай на разряднике на том какой будет шить
нет не на бронепровод а в упор на обмотку катушки если отгибаю то сразу пробивает свечи причем я у многих видел такое постоновление разрядников
димон 16 пишет:
пробивает свечи
куда их пробивает , свеча сделана чтоб искра проскакивала между электродами , бобина выдает высокое напряжение , велечина которого примерно постоянно, и похрену куда ты загнешь те разрядники , просто разами может не пробивать на свечу ,а бить на разрядник
искра проходит не меж электродами а через изолятор на корпус
так разрядники не причем , просто нет температуры в цилиндрах для самоочистки свечей , они отсыревают и пробивает их, обычное явление при низкой компрессии , и не держащими клапанами
пока разрядники загнуты не пробивает или в таком случае наименьшая сила искры?
Катушка зажигания Б204.
Катушка зажигания  предназначена для преобразования тока низкого напряжения 12 В в ток высокого напряжения (до 15000 В).
В состав катушки зажигания  входит сердечник , набранный из пластин, первичная обмотка  и вторичная обмотка  с двумя выводами.
Напротив клемм высокого напряжения по торцам катушки размешены остроконечные выводы разрядников, соединенные с массой. Зазор между каждым из разрядников и клемм высокого напряжения должен составлять 9мм, чтобы защитить обмотку катушки от пробоя изоляции. В катушке имеются два высоковольтных вывода, каждый из которых питает одну из свечей цилиндров. Катушка зажигания закреплена под передней крышкой картера двигателя двумя винтами .
Внимание!
Во время эксплуатации не допускается:
Уменьшения или увеличения зазора (9мм) между разрядниками и высоковольтными клеммами. Ослабления крепления катушки и токопроводящих проводов. Загрязнения клемм и проводов.
Всё это может привести к выходу из строя катушка зажигания
Добавлено: 10-09-2012 08:24:42
а это цитата с одного из мото форумов ситуация аналогична твоей - о да!!! smile))
зазор это что то smile))
я мля на днях када движок собирал - уронил его со стапеля - прям на катушку - ну и забыл восстановить зазоры на разрядниках... дыкть пока доехал до Коктебеля - а%%уел свечи менять - думал кондёр жрёт их - а када в коктебеле стал зажигание высставлять Енот (из Пилигримов) и грит - дыкть у тя зазор никакущий - я гля - и точно - слона то я и не приметил smile))) дык я как вспомнил скока я рабочих свечей выкинул - я и а%%уел smile))
кароче - умный книга говорит шо зазор д.б. 0.9-11 мм воть
побежал разгибать smile  smile
димон 16 пишет:
big_smile  big_smile  big_smile  big_smile , у вас у всех нету руководства по эксплуатации и ремонту ? lol  lol
неа нет да я и читать то не умею весь ремонт методом проб и ошибок wink
В общем если начинает искра проскакивать между разрядни ком и проводом высокого напряжения то хреновничают свечи ?
Ну свечи врядли а вот ежели выгорает сопротивление в колпачке или колпак снимаеш тогда да Смысл же двухискровой катушки в том что обязательно искра должна быть на обоих концах одновременно только она может бить там где ее не видно
MotoStar1988 пишет:
увеличивай зазор на разряднике, или уменьшай на свече
kilowatt3 пишет:
Внимание!
Александр,ты небыл воспитателем какой-либо колонии? lol именно вот с такой гремасой я читал твое толкование lol ,просто жуть,какой ты строгий!?! lol у меня-точно нехватит терпилки-на подобное истезание моих мозгов! lol
а если у тебя через день одно и тоже спрашивают ты нехотя будешь таким
666 пишет:
нормально, что у меня на имз 8.103.10 крышка на двух винтах (под плоскую отвертку) прямо под вилкой. Может не то что то?
