Тема: горшки греются по разному опять(((
Всем привет! Вы меня уж простите, я знаю что эта тема обсуждалась милион раз. Но я не знаю что ещё делать....
Вобщем поставил же я себе зажигание электронное, карбы к68. Настроил всё как полагается 100%! Мот едет отлично, на холостых отлично работает тоже. Бензина мало кушает. Но проблема - левый цилиндр греется меньше чем правый пусть не на много, но это так! Я уже ещё раз отрегулировал синхронность. Свечу менял, бронепровод тоже. На катушке разрядники отрегулированы правильно. Бензин поступает. Краник не забит. Иглы одинаково стоят. Так в чём же причина скажите свои версии пожалуйста? hmm
Не может же этого быть из-за того что стоит одиночный глушак.. neutral
Добавлено: 10-09-2012 20:15:10
А клапана тут могут быть виноваты?? smile
Re: горшки греются по разному опять(((
Ну ежели проверял и котлы одинаково работают - чего заморачиваться? На Урале вообще левый котел в лучшем положении он смазывается принудительно!
но греться они всё равно одинаково должны!.......
грешу на клапана.... smile
Патриот я бы на твоём месте и не парился даже, главное мот не перегревается и нормально едет.А какое кстати зажигание поставил если не секрет? smile  Ищю оптимальный вариант, езжу пока на кулачках. sad
Совек называется. по мне так нормально! мот как часы работает smile  и стоит оно 2500р
Добавлено: 11-09-2012 17:11:38
А, кстати, забыл сказать, что если с правого цилиндра снять бронепровод со свечи то двигатель сразу глохнет почему-то. А если с левого снять, то он работает на правом котле. Почему так может быть?
Холостой ход не отрегулирован и не засинхронизирован
Слушай Илья а у тебя люлька стоит?
нет smile smile  smile
Слушай Ильюша шо это у тебя за авотарка такая? Шо случилось?
А што? Плохая? smile
Ну вроде и не Патриот вовсе!
Ну ддаа!! Надо бы поменять! точно подметил wink
