Тема: Предохранители днепр
проблема, горят предохранители когда включаешь дневной режим, а на ночном режиме работает и ничего не сгорает еще горит лампа зарядки, а зарядка идет( подскажите пожалуйста в какой цепи и из за чего это может быть.
в смысле? я читал в книги что есть датчик день ночь но как он выглядит и где находиться?
Это наверно два положения замка зажигания ? О каком ещё режиме может идти речь ?
есть еще релюхи с контролем заряда(тумблер на 3 положения)может это в виду имеет .
на пульте три положения (свет.ГАБАРИТЫ.выкл)
вот в среднем положении предохранители сгорают и светиться только лампа ближнего света и больше ничего.
Так это пульт у тебя и коротит!
У меня 4 положения . Зажигание , свет , выкл. и стояночный .
Ну вобщем проблема исчерпана, в заднем крыле где была проложена проводка спаялись провод правого поворотника и габарит, в итоге перегорел предохранитель и перестал работать ближний свет, закоротило из за китайского патрона в котором лампочка криво стояла и коротила...
Отредактировано Дмитрий <ИМЗ> (15-11-2012 21:17:57)
У нас так же было на машине. Точнее на прицепе. Новые фонари поставили от УАЗа, а патрон на одном кривой был - замыкал контакты лампочки и в результате горели предохранители и свет включался как попало!
