Тема: покраска мото
всем привет решил покрасить мотоцикл какой лучше краской красить и каким лаком покрывать
и обязательно чтобы вся старая краска была зачищена?
Полазь по сайту тут этих тем море . Зачем начинаешь новую тему ?
Зайди в главном меню - Покраска , Топливо , Химия . Найдёш всё что хочешь .
Отредактировано Охотник (15-09-2012 21:05:09)
3 дня назад я закончил с покраской своего мота......были фиаско! но не паниковать и иметь терпение!
Я красил краскопультом. Всё лако-красочное на алкидной основе. По своему опыту говорю сразу не мелочись и бери авто-краски. Они лучше ложиться, но есть одно "но" - в них добавляется отвердитель, но как написано в инструкции 10% отв-ля к объему краски, добавляй больше~ 15-20% - покрытие будет более стойким! и суши краску с отвердителем при температуре 25-27°С. сохнет быстрее(полностью примерно за 2е суток), а у меня в гараже сохло 6 суток!
если будешь шпаклевать вмятины- то беки 2х компонентную шпаклевку(шпаклевка и отвердитель) то не зевай и действуй быстро, а то шпаклевка сохнет и получаются камушки внутри смеси.
Если хочешь получить идеальный результат- вычисти краску лепестковым абразивным кругом градиента 100-150 а потом доведи до идеальности 600 номером наждачки.
чем больше слоев грунта , тем лучше- когда будешь снимать перепыл , То меньшая вероятность, что достанешь до металла.
По мучайся и научись разводить растворителем краску когда сильно густо- тяжело вывести глянец , а сильно жидко- будут потеки!
первый слой покраски делай тонким матовым,2 слой - заливаешь до жирности(НО БЕЗ ПОТЕКОВ) ,3 слой- тянешь толстый слой глянца(дрогнет- рука и потек!)
полируешь абразивной полиролью для придания глянца и удаления опыла.
далее лак- с ним осторожней малейшее и подтек( в лак я добавлял автомобильный перламутр)
красил в 3 слоя аналогично краски. далее полировка абразивной полиролью) - но не переусердствуй!
поверх отполированного слоя - лично от себя- я полировал Colormix*ом- синтетическая защита и придание зеркального глянца(вода стекает как по стеклу после полировки Colormix)
НО ЕЩЕ РАЗ--- БЕЗ ПОДТЕКОВ!!!!
Отредактировано Ural*4uK (15-09-2012 22:37:28)
Лучше сначала почистить - пескоструйная очистка, затем порошковую покраску сделать , долговечнее обычной краски.
Я красил в таких условиях, но порошком было бы лучше
Пля - мне бы такие условия
Бельгийская камера с подогревом притока, сушкой и конвеером(анахренизм). Если интересно, могу подразнить фотками.
Камера твоя?
На фирме где тружусь.
Хороший вариант свои детальки красить))
только одна проблема присутствует у мастеров - Сапожник всегда без сапог !!! имея хорошое сто или тому подобное времени на свою технику критически не хватает!!!
