Тема: Гнутый вал прерывателя(
Когда перебирал двигатель погнул вал,теперь  при настройки зажигания с одной стороны по метке а з другой всегда будет познее,и теперь при 40-50км. двигатель трисет но при 60 и выше все ок! даже не чуствую его.     ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!  sad  sad  sad    КАК ЕГО ВЕРНУТЬ В НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? можно вистучать его?
Re: Гнутый вал прерывателя(
выстучать очень сложно..
а вот токарь может на станке прокатать..для этого есть спец. приспособа
блин во попал(
Добавлено: 19-09-2012 19:26:32
а если електронное зажигание поставить?
Электронное зажигание в некотором виде выход из положения Однако попробуй выровнять Есть в округе любой токарный станок хотябы самодельный для дерева? Главное чтобы центры (конуса) были и один подвижный Ну в школе мастерских каких  Должен бысть Вот в центра ставится и проворачивается Смотриш где выпучивается Обычно гнется на шейке от тонкого к более толстому Засек с какой стороны выпучивает снимаеш на наковальню и легонечко молотком 200 гр И повторяеш пока не выровняется Забоины потом напилком затереть
                                        спасибо попробую!
Добавлено: 20-09-2012 11:09:37
двигатель обезательно снимать при снятии вала или можно на мото?
можно на мото ,но тогда придётся снять переднее колесо и крыло
в целом конечно удобнее на снятом моторе
