Тема: прыгает стрелка спидометра
ребят подскажите пожалуйста как успокоить стрелку спидометра,до 60 км ч стрелка прыгает после 60 вроде успокаивается  но я изза этого не могу отсинхронизировать карбы и еще подскажите пожалуйста где на ручке газа находится болт-фиксатор
зараннее спасибо))
Re: прыгает стрелка спидометра
да она у всех прыгает немного..ибо там магнитная связь..а она очень не постоянна..
спасибо)
Это же российский спидомерт.......... big_smile  big_smile  big_smile
снизу колодки переключателей или может там быть только отверстие с резьбой , около болта, держащего 2 части колодок
А может и без резьбы...
Вячеслав6736 пишет:
зараннее спасибо))
Откручиваешь тросик от спидометра; капаешь масло то что в мотор льёшь и ставишь всё обратно
за пару процедур перестанет его так колбасить( это надо делать при каждом Т,О) это я в книжке вычитал; по крайней мере мне помогло: а то хрен поймешь то ли сто катишь то ли 40
спасибо всем большое)
стрелка спидометра обычно начинает дергатся когда приходит каюк тросику(начинает рватся). замени и забудь.
