Спасибо за ответы. Я тоже так думаю, если не получится на ход поставить, то будет на запчасти. Но все это проверю - для торга)). А с документами - я все равно на тентованной газели везу. До этого урал гнал на расстоянии в 10 раз дальше.
Добавлено: 24-09-2012 09:29:55
В общем приехал я за мотом. Состояние среднее, колеса все 4 есть на люльке и на запаске прокол, есть задний ход, пробег 35 т.км(хотя на спидометре 29, говорит что тросик сломался). Карбы уставшие, коленвал кикстартером не проворачивается (стоял на улице лет 5, говорит прихватила наверно что-то). В итоге я его забрал все таки за 2500 руб., привез в сад, после снятия глушаков - из цилиндра покапала оранжевая жидкость (я думаю вода с ржавчиной) в итоге цилиндр правый не снимался (прихват был поршня к цилиндру). Потом все таки снял, коленвал закрутился - в самом двигателе масло нормально. поршень и цилиндр - оранжевые)). Если поменять кольца, масло, то можно будет эксплуатировать? Понимаю, что без фото трудно сказать, но фотика небыло с собой. Если такая ситуация в поршневой, нужно дальше разбирать и все чистить и промывать? (хотя напоминаю - насколько это видно сняв цилиндр - там все в масле и все вроде как норм)
PS Все остальные узлы (ходовая, коробка и т.д.), кроме карбов - вроде как нормальные.
Отредактировано stifler (24-09-2012 10:46:21)
