Тема: регулировка капбюратора ка65т
купил новый карбюратор ка65т поставил на урал , сделал всё как по книжке а он не реагирует на качество смеси и нету холостого хода, в чём причина не могу понять, помогите
попробуй почисти топливную систему или посмотри жиклер холостого хода - может заводской брак
а где этот жиклёр?
Дима Покопайся в форуме на главной там много инфы в разделе Карбюраторы
китайский фуфел,поэтому и не регулируеться.
спасибо посмотрю
Добавлено: 23-09-2012 03:53:56
все отверстия в нём продуваются, я имею в виду холостого хода это воздух жиклёр качества, жиклёр холостого и отверстие подачи смеси холостого хода, даже при этих условиях китайский карб не поддастся регулировке?
Не заморачивайся производителем Проверь все став и регулируй
может оно и так,недавно регулировал,ниче не могу понять,на винты никак не реагирует карб,оказалось забыл упоры для оболочки троса закрутить до конца.чтобы тросы люфтили)
спасибо за заметку, но с тросиками всё гуд, люфтят
