Тема: Установка колец
Скажите пожалуйста как правильно ставить кольца, чтобы не сломать их, каким инструментом пользоваться и где оставлять прорези?
аккуратненько натягиваешь сверху компрессионные кольца, снизу маслосъемное ставишь- если трех составное то - 1 маслосъемное, потом расширитель и опять кольцо. И все кольца с разводом 120°. инструмент для установки колец есть, но им пользуются на движках офигенного качества
Есть специальная приспособа,но обычно ее покупают,если не один раз работать ей. Но если вручную никак,то можно купить. А прорези называюца-замок кольца,в нем мерят зазор(!). Если будет маленьким,может подклинивать двиг
Отредактировано Lexa-GT (27-09-2012 22:44:30)
4 пластинки из жести 0,3 10Х70 мм Надеваеш кольцо на головку поршня вставляеш пластинки 2 у замков 2 равномерно разгоняеш и двигаеш по ним кольцо до канавки Крайние ставиш без них
Поддерживаю.
Вот таким образом легко можно и снять и установить:
Одну полоску желательно пустить под замком.
Добавлено: 28-09-2012 19:34:14
Вот сразу ещё такой вопрос - Очень нужна помощь грамотного специалиста:
Есть поршень диаметром 60мм, нет колец нужного размера (редкий на сегодня размер как оказалось).
Возможно ли установить на такой поршень кольца, скажем от ИЖ Юпитер или Восход (диаметр поршня 62мм, по высоте они идентичны), подрезав их по длине? Не лопнут ли кольца, установленные таким способом, при работе мотора и лягут ли они вообще плотно по зеркалу цилиндра?
Вообще такой размер не ставил Но ты можеш попробовать Вставь кольцо чтобы концы были внахлест и заглянь в котел на свет ежели между кольцом и зеркалом просвечивать не будет можно попробовать подточить и поставить Но вот Жулькины 79 мм на 76 редко когда прокатывают
....Но вот Жулькины 79 мм на 76 редко когда прокатывают
Лопают?
Не прилегают В этом случае не ставил Поэтому лопают или нет не знаю
