Тема: при регулировке переднего тормоза должен ли он выходить на юз?
регулировка тросика переднего тормоза (на колесе) в ходе движения раскрутилась, передний тормоз почти пропал. Я его выкрутил, колесо стало брать на юз (блокироваться) примерно с половины хода. Сосед говорит, что это опасно и лучше отрегулировать так, чтобы при нажтии на ручку переднего тормоза "в пол" переднее колесо все равно не блокировалось Подскажите, как лучше сделать
с ув П
