Тема: Колен.вал Урала.
разбираю двигатель своего мота , но т.к это первый мой оппозит то их проблем не знаю. Как проверить работоспособность, функциональность ,пригодность и т.п колен.вала и распред. вала? Слышал о шате колен.вала. Как понять работают ли подшипники на валах( на разбиты ли? )
Если есть проблема то колен.вал надо снять( снять заднюю опору, выпрессовать с переднего подшипника ) , но со сборкой у всех по разному- одни говорят забивать в передний подшипник - другие туго запихнуть.
