Тема: Что такое? появился механический звук
С утра завел, всё отлично. Проездил пол часа в двигателе появился механический звук, после заглушил. Попробовал завести ножка просто проваливается и толку никакого. Иногда бывает как нормально и он заводится, а так просто ножка свободно падает и обратно возвращается. Что это такое?
Re: Что такое? появился механический звук
Но тут предположений немного или шестерня стерлась с коробки или зубья в маховике. И еще как вариант пропадает компрессия и тоже как вариант западает клапан smile
Отредактировано Алекс (23-10-2010 09:59:41)
Кольца я уже посмотрел. Всё там Хорошо. Значит компрессия отпадает!
С буксира он Хорошо заводится!
У меня в свое время такая проблема была в коробке. один-два раза вроде может зацепить кик,а потом все. так и заводили с толкача.потом разобрали коробку-не то,чтобы шестерня стерлась,а как то соскакивала что ли.
Пешеход
Если это в коробке то я просто рад был бы, я всё равно ее хотел перебирать
Подскажите что мне делать? Я и не представляю либо в коробку либо в двигатель
когда с толкача заводишь,двигатель на нейтралке нормально работает?
Пешеход
Да, всё нормально держит
и на высоких и на холостых оборотах никакого шума нет? выжми сцепление,посмотри изменится ли звук двигателя. если все ок,то скорее всего коробка
Пешеход
Хорошо, щас попробую
Коробке накрылся женским половым органом:) точнее заводные шестерни.:)
Ты уверен?
Когда на кик давиш он просто падает и возвращается, так? Колено при этом не проворачивается?
Отредактировано Grican13 (23-10-2010 12:11:21)
Ну про кик всё именно так как ты говоришь, а вот какое колено?
Коленчатый вал:)
Да именно так, всё как ты говоришь
Подожди. Щас фото выложу.
Я правда щас с телефона. Но попробую разглядеть что ты там покажешь
А когда передачу включаешь и толкаешь мотоцикл, коленвал крутится?
